Falta revoluciones?, forzador heladera Mabe
hace 4 días
Hola a todos, a mi heladera, marca Mabe le falta frio abajo, las dos resistencias funcionan, también el bimetal y el forzador, puede ser que a este ultimo le este faltando revoluciones por eso no distribuye bien el frío por los conductos?, en el forz. dice 2500 rpm, como se puede medir las revoluciones?, desde ya muchas gracias!!!
hace 4 días
Buen día, comprobo que los ductos de aires esten despejados?, muchas veces se bloquean con suciedad y se forman verdaderos tapones, saludos
hace 4 días
marcequin escribió:Hola a todos, a mi heladera, marca Mabe le falta frio abajo, las dos resistencias funcionan, también el bimetal y el forzador, puede ser que a este ultimo le este faltando revoluciones por eso no distribuye bien el frío por los conductos?, en el forz. dice 2500 rpm, como se puede medir las revoluciones?, desde ya muchas gracias!!!
colega es posible que los conductos de impulsion de aire no esten hermeticos pues ellos se construyen de poliestireno y llevan una cinta de enmascarar beige ó cinta aluminizada y quizas este abierta y se despresuriza el conducto
otra razón es hielo en los conductos del piso del freezer
para ello debes inclinar la heladera hacia atras colocandole 2 calzos en patas delanteras de manera que se incline 5 º al menos hacia atras, luego descongelas 24 hras
y de remate le hechas agua caliente no mucho a unos 70 ºc por los conductos del piso del frezer de manera que si quedo un hielito lo disuelva y escurra hasta la charola de condensación abajo en el compresor
es todo
BELTRAN68 11.853K
hace 4 días
Otra marcequin
es que suele patinar ó deslizar el eje de las aspas del ventilador o forzador respecto del eje y no gira con velocidad
si le colocas un poco de silicon ó pegamento loctite para que se fije sin deslizar veras mayores revoluciones
BELTRAN68 11.853K
