[Solucionado] FORD ESCAPE AIRE ACONDICIONADO
02/8/2013 03:11PM
TENGO UNA CAMIONETA FORD ESCAPE QUE EL AIRE ACONDICIONADO ENCIENDE MUY BIEN PERO AL PASO DE UNOS 30 MIN SE APAGA SOLO Y AVIENTA SOLO AIRE TEMPERATURA AMBIENTE (CALIENTE ) ALGUIEN QUE ME ASESORE PORFAVOR
02/8/2013 04:40PM
Estimado, es dificil saber que pasa si no da mas datos como si ya realizo mantenimiento preventivo o si ya tomo presiones al sistema, pero me atrevere a sugerirle algo, cambie el filtro antipolvo como primera medida, si este ya cumplio su ciclo, impide la correcta circulacion de aire en la cabina y esto afecta la transferencia de calor en el sistema, esto a su vez eleva la presion dentro del sistema y termina por cortar el sensor de alta presion para proteger al compresor.
aqui vera como hacerlo
