[Solucionado] Forzador funciona y motocompresor no
09/2/2017 08:59PM
Hola muchachos, tengo una aire home leader de 4500kcal que se le quemó el mc, lo compre otro mc es un Toshiba ph310g2 el vendedor me dijo que era para 4500kcal, bueno hice el cambio de mc, vacío, y carga de r22 enfria perfecto pero sólo por 8 min más o menos y se apaga el mc pero el forzador sigue andando. Lo apago por 10 min y bueno a funcionar tiene un consumo de 7.4A y cuando llega a 8.3 A se apaga la tensión esta en 220v. En esos 8 min funciona perfecto. Sugerencia?
09/2/2017 09:12PM
Buenas amigo, mediste las presiones de trabajo?
09/2/2017 09:28PM
La baja esta en 65psi enfría perfecto cae agua por la manguera de desagote, el vendedor me dijo que le ponga un capacitor de 35 o de 40 primero le puse de 35 y ahora le puse de 40 pero sigo en la misma al momento de cortar la tensión sigue en 220. El cápac a simple vista tiene buena velocidad pero la etiqueta del mismo está borrada así que no se que capacitor lleva ya que hace mucho lo saque y no recuerdo la medida ahora está funcionando con uno de 4 pero sigue en lo mismo
09/2/2017 09:30PM
con ese amperaje no debe de cortar, cambia el termico o clickson, el capacitor es de 35 uf
termelec 1785
09/2/2017 09:51PM
Ahora le puse el de 35 uf ( nuevo) y para el forzador uno de 5uf ( nuevo)
Tensión 220v muy buena velocidad del forzador presión de gas r22 65psi consumo 8.3A y corta por térmico a los 2 min. Mientras tanto enfría de 10, ya chequie la conección y esta bien. Mañana voy a revisar el térmico aunque es nuevo tambien. Y vuelve a arrancar 3 min después aproximadamente. Cuando se apaga la baja llega a los 180psi más o menos y cuando enciende esta en 66psi
09/2/2017 09:52PM
presion de trabajao 57 psi
termelec 1785
09/2/2017 09:59PM
Vos decís que me pase de gas??? Siempre tuve entendido que los aires con r 22 trabajan entre 60 y 65 psi. Ahora le lo dejo en 57 y te aviso
09/2/2017 10:00PM
esta pasado de freon
termelec 1785
09/2/2017 10:02PM
Bueno ahora espero que arranque de nuevo y lo dejo en 57. Ya te aviso como me fue mil gracias
09/2/2017 10:04PM
saludos,
despega el clickson del compresor y prueba, ese equipo de 18000 btu/hr anda por los 9 amperios y no se debe disparar, revisa que no alla aire viciado
termelec 1785
09/2/2017 10:09PM
Amigo el térmico que compraste tiene que ser acorde al consumo del compresor, por ahí el térmico es más chico y te corta por eso. También cabe la opción como dice el colega de que esté pasado de refrigerante, y para mi tendrías que usar un capacitor de entre 40 y 45 microfaradios para esas frigorias
09/2/2017 10:22PM
1) le volví a poner el capacitor de 40
2) lo dejé en 57 psi
3) el térmico es el original del motor
Y sigue cortando no hay forma.
Mañana voy a revisar lo de térmico. Alguna otra sugerencia??
09/2/2017 10:24PM
Hola amigo tu has medido cuanto te esta consumiendo el motor del forzador? escribiste que le pusiste un capacitor de 5uf y te corta el motor compresor mas rápido a mi parecer eso es mucho capacitor para un equipo tan pequeño ese aire es de 18000btu y los motores ventiladores de esos equipos no utilizan capacitores tan grandes saludos
09/2/2017 10:28PM
Amigo termelec a que te referís cuando decís "aire viciado"??
09/2/2017 10:30PM
tienes problema, un compresor de 4500 Kcal/hr ( 18000 Btu/hr ) tiene un consumo de 9 amperios, si tu aire esta cortando en 8,2 amperios, esta algo mal por dos cosas
el clickson o el compresor no es de la capacidad que pediste y es mas pequeño
revisa sentido del forzador, etc
termelec 1785
09/2/2017 10:31PM
Maxi... Te comento que yo compré 2 mc de 4500 que vinieron con sus térmicos uno lo puse en un aire de ventana con un cap. De 40 y quedó de 10. Este también está con uno de 40 pero en este split y es el que me causa problema.
09/2/2017 10:33PM
el aire viciado, cuando circula el mismo aire caliente en el condendador, en otras palabras, el equipo se encuentra en un luigar cerrado y no hay renovacion de aire , por lo que el aire se comienza a calentar , el mc se apaga
termelec 1785
09/2/2017 10:36PM
Jesus El forzador consume 0.78A. el aire de 4500kcal. Hace poco repare uno de 4500 que tenía de fábrica uno de 6uf así estaba escrito en la etiqueta del forzador. Como son iguales por eso le puse uno de 4 y después uno de 5 pero el forzador no se apaga solo en mc corta por térmico
09/2/2017 10:36PM
09/2/2017 10:36PM
09/2/2017 10:42PM
Aire viciado imposible la U.E esta al aire libre
09/2/2017 10:48PM
Menos mal que me dijiste lo del sentido de giro!!! Tenía la cabeza quemada ya y no me di cuenta de que estaba girando al revez estaba tirando en aire para la pared. Ahora estoy esperando a ver cómo sigue!
09/2/2017 11:10PM
Bueno te comento que se volvió a parar el mc pero ahora que esta girando bien duro 14 min. Bueno mañana me voy a fijar lo del térmico y les aviso
09/2/2017 11:16PM
Bueno te comento que se volvió a parar el mc pero ahora que esta girando bien duro 14 min. Bueno mañana me voy a fijar lo del térmico y les aviso. Si en térmico quedó pegado puede estar causando la falla o entendí mal?? Pero eso me voy fíjar mañana temprano y les avisó
10/2/2017 01:52PM
Desde esta mañana que. Funciona mejor lo pruebo hoy si está todo ok la solución es tuya termelec gracias por tu ayuda sos un groso! Pero a todos los demás también les agradezco muchísimo
14/2/2017 02:02PM
Termelec estoy esperando tu respuesta la solución es tuya!
16/2/2017 03:51PM
gracias por ser respetuoso y querer darme la solución, muy honorable de tu parte, mas que una puntuación, solo el hecho de poder colaborar en algo que no veo y que atravez de este foro lo solucionamos es una ganancia para mi mas que los puntos, gracias,
Termelec
Ecuador, Guayas
termelec 1785
16/2/2017 04:40PM
SI COLEGAS romarañon y temelec
suele ocurrir que con ese amperaje inclusive por debajo del de trabajo de 9 amp corte y es térmico roto de fabrica algunas veces como dice temelec resulta despegan-dolo de la carcasa del compresor en otras cambiandolo
en hora buena felicitaciones a ambos
BELTRAN68 12.439K
comentario
16/2/2017 05:04PM
Hola, podes comentarnos como fue que solucionaste?.saludos
comentario
16/2/2017 05:43PM
danisuper escribió:Hola, podes comentarnos como fue que solucionaste?.saludos
LE CAMBIO TERMICO
BELTRAN68 12.439K
comentario
