Instalacion Equipo Surrey 25000 Frigorias
13/2/2017 05:46PM
Que tal buenas tardes, les consulto sobre la instalación de agua en el radiador de un Equipo Surrey de f25000. Tengo una entrada de 1/2 con válvula que entiendo es la entrada principal de este radiador. Y dos Salidas de la cañeria que recorre el interior del panel las cuales son de 3/4. Este radiador se encuentra en la parte que tiene la turbina y parte evaporadora. Ya que es de tipo Separado con conductos. La otra parte tendria lo que es el motor compresor y la parte condensadora mas ventilador. Las preguntas son si en la entreda de 1/2 se conecta algun desagote del evaporador para alimentar el radiador o se conecta directo a la red de agua? Y si las salidas de 3/4 se usan como desagote del mismo aunque considero que son muy grandes las bocas. Les dejo una Foto del radiador en cuestión y del equipo. Gracias!!!!
13/2/2017 11:15PM
hola HellionD.
Al parecer tenes un equipo de agua helada y ese el intercambiador de calor ó absorvedor de calor de unidad interna
ahora dame:
marca de la manejadora de aire donde va ubicado ese radiador intercambiador de agua helada
y marca y modelo del chiller unidad externa
BELTRAN68 12.717K
14/2/2017 10:34AM
El único dato que te puedo dar es que es un Surrey modelo UT...ya que la chapa indicadora no es visible. Tiene dos cuerpos este radiador esta en la parte de la turbina. Dejo fotos espero ayude desde ya agradecido.
17/2/2017 03:28PM
El Modelo es SURREY UTR 5-3
17/2/2017 07:18PM
es muy sencillo amigo el agua tiene que subir desde abajo en el radiador y sale por arriba, agarra el radiador y metele agua y proba, a lo sumo haras un poco de enchastre
17/2/2017 10:44PM
Claro es lógico que sea asi. Pero mi pregunta es un poquito mas técnica. Tengo una entrada con valvula de 1/2 y dos de 3/4 que vertiendo agua estan todas conectadas. Quisiera saber cual es el funcionamiento en un equipo que trabaja con refrigerante (r22). Es de dos módulos condensadora y evaporadora en la cual va este radiador cerca de la canaleta de desagote.
18/2/2017 12:56AM
HellionD. escribió:Claro es lógico que sea asi. Pero mi pregunta es un poquito mas técnica. Tengo una entrada con valvula de 1/2 y dos de 3/4 que vertiendo agua estan todas conectadas. Quisiera saber cual es el funcionamiento en un equipo que trabaja con refrigerante (r22). Es de dos módulos condensadora y evaporadora en la cual va este radiador cerca de la canaleta de desagote.
EN ESE EQUIPO SE VE CLARAMENTE QUE ES UN CHILLER CUANDO HACE CALOR Ó CALENTADOR DE AGUA EN TIEMPO FRÍO QUE TRABAJA CON RADIADOR DE CALEFACCIÓN QUE ES ESE PRESUNTO QUE MOSTRAS ALLI Y LA MANEJA-DORA QUE TIENE O SE LE VE UN VENTILADOR CENTRIFUGO
MIRA
http://www.climadesign.com.ar/producto/chiller-heatcraft-frio-solo-capacidad-fija
BELTRAN68 12.717K
18/2/2017 12:59AM
COPIA Y MIRA ESTE ENLACE
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:NJCBaMqnQbwJ:https://www.climatecnica.com/dl.1822.enfriadoras-de-agua-surrey-cwazh-072-y-cwaz-120-unidades-enfriadoras-surrey-cwazh072-cwaz-120-manual.pdf+&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=ve
SALUDOS
BELTRAN68 12.717K
