isntalacion de aires de 5 toneladas
13/2/2017 08:48PM
amigos voy a montar 12 equipos de 5 toneladas con refrigerante r410 los equipos estan totalmente nuevos la distancia entre el condensador y el evaporador es entre 25 y 30 metros las tuberias son siete octavo y tres octavo sera q puedo utilizar ese mismo espesor de tuberias o tengo q utilizar otra medida de tuberias muchas gracias por su ayuda me servira de mucho colegas...
13/2/2017 09:39PM
deberas usar la medida que sigue hacia arriba , 1 pulgada y 1/2 , suerte
13/2/2017 09:41PM
CHIALVA JESUS ERNESTO escribió:deberas usar la medida que sigue hacia arriba , 1 pulgada y 1/2 , suerte
cambio las dos tuberias o puedo dejar la de 7,8 y cambio solo la de 3,8 por media......
13/2/2017 11:41PM
no vale deja la de 7/8" y la de 3/8" solo hasle las trampas de aceite cada 6 mts y agregale 1/2 lt de aceite adicional a cada equipo
BELTRAN68 12.125K
13/2/2017 11:43PM
son todas las respuestas unidas de todos los colegas
termelec 1724
14/2/2017 12:00AM
Y no te olvides de agregar los gramos de refrigerante por metro adicional de cañería que seguramente debes tener la tabla en manual de instalación del equipo.
14/2/2017 12:11AM
saludos a todos los colegas
Las Trampas
BELTRAN68 12.125K
14/2/2017 09:33PM
maxi_falcone escribió:Y no te olvides de agregar los gramos de refrigerante por metro adicional de cañería que seguramente debes tener la tabla en manual de instalación del equipo.
no no latengo
14/2/2017 09:45PM
hechale entre unos 30 o 40 gramos por metro adicional, el equipo viene preparado para 5 metros de caño, entonces si le pones 25 metros, vas a tener 20 metros de excedente, entonces 20x40= 800 gramos. Suerte, saludos!
14/2/2017 09:50PM
maxi_falcone escribió:hechale entre unos 30 o 40 gramos por metro adicional, el equipo viene preparado para 5 metros de caño, entonces si le pones 25 metros, vas a tener 20 metros de excedente, entonces 20x40= 800 gramos. Suerte, saludos!
ok gracias
14/2/2017 10:45PM
Por fin andriani
que decidiste hacer ?
seguÍ los consejos de trampa+aceite+gas adicional
que te hemos dado
BELTRAN68 12.125K
14/2/2017 10:55PM
BELTRAN68 escribió:Por fin andriani
que te hemos dado
si voy hacer las trampas de aceites los condensadores estan mas altos q los evaporadores voy hacer la trampa de aceite...
14/2/2017 10:57PM
que te hemos dado
SI OK EN TU CASO SOLO EN CAÑO DE BAJA LAS TRAMPAS
SALUDOS
BELTRAN68 12.125K
14/2/2017 10:58PM
que te hemos dado
SALUDOS
si exacto eso era lo q teb iba a escribir
14/2/2017 11:00PM
Ok a tu orden viejo
BELTRAN68 12.125K
hace 2 semanas
BELTRAN68 escribió:Ok a tu orden viejo
amigo instale los aires tienen 95 psi y 20 amp y la tuberia de baja se congela un poco q presion minima deben de tener...
hace 2 semanas
q refrigerante es¡??
hace 2 semanas
caracucho escribió:q refrigerante es¡??
r 410
hace 2 semanas
Si es r410 tiene muy baja la presion de retorno, deberia tener 130 - 140 psi en baja
hace 2 semanas
con 125 psi ya deberia tener buen reendimiento
hace 2 semanas
Hola para mi gusto en 120 PSI estarías en 4 o5 grados por lo comentado con 95 PSI estas en -2c por ese motivo se congela faltaría un poco mas de gas tene en cuenta que tiene que trabajar con temperaturas positivas con 4c bien con -2 se congela por falta de gas suerte
gari 23
hace 2 semanas
Tambien se deve realizar un buen vacio de 250 micrones y barrido con nitrogeno para evitar que nuestra mezcla se descomponga y asi evitar mal funcionamiento
