[Solucionado] lubricante aire acondicionado
17/4/2011 05:27PM
hola companeros necesito saber la cantidad de aceite que llevan los compresores rotaivos de 8 hasta 24 mil btu si lo tienen en tablas y aparecen los reciprocantes tambien les agradesco saludos
18/4/2011 07:48AM
hola amigo, lo que puedes hacer es visitar las paginas de fabricantes de compresores como
www.tecumseh.com.br
www.embraco.com.br
alli hay muchos manuales puedes hacer dicha tabla, saludos y buen día
18/4/2011 09:49AM
hola
coincido con sergio
no hay una tabla preestablecida que indique la cantidad de lubricante de un compresor segun la potencia o capacidad frigorifica
depende de las caracteristicas constructivas de cada compresor y segun analisis de los ingenieros que trabajan en la fabricacion y en pruebas de calidad y de mejoramiento del producto la cantidad exacta de aceite varia de un motor a otro segun el modelo
por eso y como dice sergio te conviene visitar la pagina del fabricante y con el codigo de compresor podes acceder a la ficha tecnica
tambien existen paginas en la web que se dedican a recopilar datos de diferentes fabricantes y exponerlos en un especie de compendio pero como en todo lo que no es oficial puede tener errores lo ideal es visitar la pagina oficial del fabricante
elektomaq 12.002K
