mantenimiento clima ventana
28/3/2006 12:39AM
Estimados usuarios si me podrian informar como darle mantenimiento a un clima de ventana de 24,000 btu que es de corriente 220, mas que nada de lavado interno,gracias por su ayuda,saludos.
29/3/2006 01:45AM
Very Happy Hola amigo.
Bueno te cuento como puedes hacer mantenimiento a un aire acondicionado.Sin retirarlo.Por el lado que da hacia la habitación.Primero debes comenzar por retirar el filtro que debe tener en la parte frontal de la unidad,debe pareserse a una guata de color negro generalmente,o puede ser una rejilla muy fina plástica,Este lo puedes lavar con agua y jabon,ten cuidado de no deformarlo, si es de guata.Para continuar muy IMPORTANTE,desconecta el equipo,apaga la alimentación,desenchufalo, que no tenga tención.Hay riesgos de accidentes graves,evítalos.
Puedes retirar el frente del equipo,sacando algún tornillo que tenga para fijarlo a la carcaza.Las perillas,salen tirando hacia afuera,y tienen una forma de"D",lo cual te ayuadará en el armado.
Con cuidado de no aplastar doblar,las laminas del evaporador (radiador interno),limpia de pelusas tierra usando un cepillo que dependiendo de tu habilidad puede ser de alambre o plastico,ayudate aroyandole agua con algúna botella perforada en la tapa,no con una manguera porque no darás tiempo a que se evacue hacia afuera y el enchastre en la habitacion puede ser peor que una descarga eléctrica si lo ve una mujer.Repito ten cuidado de no aplastar las laminas y OJO, que cortan como navajas si pasas fuerte la mano, en el centido que están colocadas.Si puedes ver la turvina trata de limpiar,aunque sea de a poco.
Si todo quedó limpio arma, vamos al exterior.Aca hay que tener el mismo cuidado con el "radiador" condensador,pero a este si te es posible y sin usar demaciada agua,lo puedes lavar con una manguera,y cepillandolo,desde arriba hacia abajo,cuida que el agua que ingresa no sea muchisimo más que la que sale por un orificio que tiene la bandeja.
Buena suerte y que no te asuste algún comentario que describí.
Si todo quedó bien el equipo te compensará consumiendo un poco menos de energia, ja, ja, ja!!!.Pero verdadero.
Un saludo del olimareño.
29/3/2006 03:26PM
hola olimareño agradezco de antemano tu ayuda ,y para seguir todas las instrucciones al pie de la letra desmontare el equipo ya abajo efectuare todos los pasos que me explicas muy bien,gracias y saludos.
