mi aire acondicionado no enfria
11/9/2009 11:21AM
hola amigos tengo un problema con mi aire acondicionado tipo ventana modelo lwc091gsaa0, bueno el problema es cuando lo prendo prende normal bota aire pero no frio, la verdad la unidad no siento que arranca quiciera saber como hago para saber si es la unidad gracias
12/9/2009 12:29AM
Debes de girar el termostato(si es manual)todo a la derecha, si en cambio es con control remoto, lo debes de llevar a lo màximo, puede ser 18 grados centìgrados, a ver si arranca el compresor.Si asì no fuera vuelve a comunicarte con este foro.Suerte!
charly08 1073
12/9/2009 06:50PM
bueno el termostato se lo quite, el siempre a trabajado sin termostato
12/9/2009 07:19PM
Bueno, si le sacastes el termostato, seguramente puedes haber dañado el compresor, pues al no cortar y no dejar descansar las bobinas del mismo, estas se dañan.Prueba si los bornes estàn a masa y tambien si tienen continuidad entre sì y luego comentas que pasò.Suerte!
charly08 1073
12/9/2009 07:29PM
es muy cierto lo que dice el amigo ;pero fijate si tiene gas busca un especialista que te ayude .
