Mini split Daewoo se congelan los tubos
05/9/2007 07:25PM
Me instalaron un mini split Daewoo pero he notado que los tubos en la unidad exterior se congelan, es esto normal? he escuchado decir que cuando esto pasa es que puede haber una fuga de gas es esto cierto?
05/9/2007 09:01PM
Si se congelan los tubos que salen de la condensadora, pueden haber tres causales: El controlador de temperatura ajustado para dar muy baja temperatura y hay que observar que la condensadora apague ciclicamente, si no lo hace, puede que el aire este trabajando contoinuo y esa es la caausa, la otra causal es que el ventilador del evaporador puede estar trabajando a muy baja velocidad y abria que ajustarlo y por ùltimo si se congela el tubo de diametro màs pequeño que sale de la condensadora, le falta refrigerante al equipo.
Espero haber podido ayudarle.
06/9/2007 11:05PM
podria ser ke los filtros atrapa pelusas esten sucios checalos ok saludos Very Happy Very Happy Very Happy
03/10/2007 12:25AM
amigo si tu mini explit sta trabajando bien para y arranca estan limpio los filtros y todo marcha bien quiere decir que nohay ningun problema si no que el diseño de dicho equipo
es asi vivo en campeche mexico, y desde ase años e visto ese tipo de modelos que desde la condensadora(unidad exterior) sale ya espansionado el gas por lo cual se congela.
04/10/2007 02:30PM
Lo que dice el colega anterior es lo correcto,si se congelan los dos tubos pudiera ser que la instalacion sea MUY corta y al poner en marcha por primera vez no hayan regulado el gas,trae carga para 5 mts
01/3/2010 12:02AM
amigo si tu aire se congela el problema es el filtro que tapa el capilar del sistema haciendo que este se congela verifica se la maquina esta trabajando en un ambiente abierto
