[Solucionado] Minisplit Mirage ya no enfrio,no entra el compresor
03/4/2014 02:59PM
Mi minisplit trabajaba bien,pero comenzo con la falla que el compresor se apagaba y aventaba solo aire. Como remedio lo apagaba y lo prendia y continuaba trabajando normal. Ahora ya no prende el compresor y solo funciona la turbina del evaporador. Crei que era el Capacitor y siguio igual...espero puedan orientarme.
03/4/2014 06:46PM
ya probaste si el compresor no esta ido a tierra?
03/4/2014 06:57PM
Como a tierra? Como es ese procedimiento?
03/4/2014 07:02PM
Proba los sensores , cuando no andan . Hace eso.
comentario
03/4/2014 07:05PM
si tu compresor no enciende tienes que probar si esta malo o como dicen si esta ido a tierra!
tienes que tener un tester o algo que mida continuidad!
l le pones el positivo en uno de las puntas del compresor y el negativo a masa si tiene continuidad es que esta malo el compresor
tambien lo puedes hacer probando donde estan las entradas de corriente para la unidad externa positivo en uno de los contactos y negativo a masa no tiene que haber continuidad!
03/4/2014 07:11PM
comentario
03/4/2014 07:15PM
Como probar los sensores?
Y ya entendi eso de ir a tierra el compresor...osea que no este aterrisado aca se le dice asi.
Porque al equipo le pongo en modo de frio y no funciona el compresor,pero el abanico del condensador si prende.
