[Solucionado] motocompresor que no arranca
hace 3 horas
necesito p probar una unidad exterior de 4500 frigorias pero esta con el gas envasado
hice la prueba y no arranco
podra ser que no arranque porque tiene el gas emvasado ??????
desde ya muchas gracias
hace 1 hora
Amigo, lo que yo hago en esos casos para no dañar el compresor es armarme un Chicote de cañería soldando un pedazo de caño de 1/2 y un pedazo de 1/4 en este caso porque es de 4500 frigorias, luego le pongo las tuercas correspondientes a la medida y le realizo las pestañas, virolas o abocardado, luego lo conectó en los robinetes o válvulas de la unidad exterior, le.colocas la bomba de vacío y le haces 10 minutos de vacío al chicote por la válvula de baja de la unidad exterior y luego abres las válvulas con las llave alen y liberas el refrigerante, entonces ahí si podrás darle tensión al compresor y probarlo porque el refrigerante podrá reformular por el equipo y no se trabará, y así pruebas con seguridad, una vez q haces esto y ves a sigue sin arrancar procedes a revisar el resto, capacitor de marcha, protector térmico, contactora si es que la trae, le mires las bobinas al compresor y así vas descartando posibilidades, bueno espero haber sido claro y de ayuda. Suerte! Saludos!
hace 3 minutos
muchas gracias maxi
