no arranca split surrey, titila la luz de operation
05/2/2013 10:55PM
hola, despues de unas varias bajas de tension mi split surrey 4500 frigorias frio/calor estaba enchufado pero no marchando sufrio algun desperfecto,, parece, porque la luz verde de operation titila 4 veces por segundo mas o menos y la de time esta prendida,, y no responde a nada, lo desenchufo y enchufo y hace lo mismo.. alguna pista!!!
05/2/2013 11:03PM
fijate q debe ser el sensor q tiene en split.
levanta la tapa y debajo de los filtros hay unos caños de cobre. fijate q tiene q salir de uno un cable donde hay un sensor. movelo y fijate si prende
05/2/2013 11:20PM
Consolas sin display digital
Falla Luz Amarillo Luz Verde Problemas con el sensor
de temperatura del serpentin Encendida Enciende una vez cada 8 segundos
de la consola
de temperatura ambiental Encendida Enciende 2 veces cada 8 segundos
Problemas con el motor
ventilador de la consola: Encendida Enciende tres veces cada 8 sgdos.
ventilador de la condensadora: Encendida Enciende 5 veces cada 8 segundos
ventilador de la consola: Encendida Enciende seis veces cada 8 segundos
Espero te sirva o te pueda orientar. Comenta.
05/2/2013 11:28PM
Disculpa, salio desordenado el anterior.
Falla Luz Amarilla Luz Verde
de la consola Encendida Enciende una vez cada 8 seg
ventilador de la consola Enciende 3 veces c/8 seg Encendida
ventilador de la condensadora Enciende 5 veces c/ 8 seg Encendida
ventilador de la consola Encendida Enciende 6 veces c/ 8 seg
Comenta si te orienta o te sirve, saludos
05/2/2013 11:35PM
http://bc.com.ve/CTFallasMiniSplits.html
Revisa este enlace.
05/2/2013 11:40PM
hola amigo;; no che, sigue igual,
06/2/2013 02:18PM
Revisa la tension de red, decis q hubo bajas de tension y ahi empezo el problema. podria estar bloqueado y necesitas codigo de desbloqueo
06/2/2013 02:30PM
Desconecta de la energía por cinco minutos, luego conecta si persiste la falla y si la tensión es normal cambia el sensor del poso
07/2/2013 11:59AM
Esos son los sensores cambialos. Y listo papa
08/7/2014 11:30AM
Amigo pudo arreglar el problema??
23/7/2014 04:09PM
Buenas amigos. Casualidad tengo el mismo el problema. La luz de operation titila y no deja de titilar. La desenchufo y la vuelvo a enchufar y nada. Me dijeron que prodria ser los sensores en caso de cambiar y no prender seria la tarjeta que se quemo. Me ayudarian por favor gracias.
23/7/2014 05:01PM
Ya solucione el problema. Bueno solo fue un susto. Todo salió bien gracias a Jehová. Lo que hice fue destapar la consola y revisar los dos sensores: uno que está envuelto de plástico con paticas que está pegado junto con el radiador o evaporador (me corrigen si me equivoco, gracias.) de la consola. Y el otro que va pegado junto a uno de los tubos de bronce del radiador de la consola. Revise los cables, y sobre todo revise el sensor ambiental que estaba bien sucio y lo limpie. Luego prendí y todo normal.
