no calienta
03/12/2008 08:42PM
hola, tengo un aparato de aire acondicionado saunier duval con bomba de calor,unos 7 años de antigüedad,
y es por toda la casa por medio de salidas en cada habitacion,
en verano no enfría mucho o nada y ahora en invierno lo llego a poner hasta 30 grados
y da la sensación de no llegar ni a 20.
a ratos parece que calienta y luego sale el aire templado.
agradecería algún comentario al respecto-
gracias y un saludo.
03/12/2008 10:18PM
hola que tal,bueno mira se me ocurre que deberias ver el funcionamiento del circuito refrigerante,si decis que no enfria y que calienta un poco y despues baja el rendimiento,es posible que a tu equipo le falte mantenimiento y controlar como esta de carga de gas,si vos no lo podes revisar y no tenes los elementos quiza deberias llamar a algun tecnico para que te lo vea,bueno anda mirando,te mando un saludo,jorge de casclima.................recorda desde tu cuenta valorar la respuesta
casclima 1464
04/12/2008 04:59AM
he visto que hay agua en una especie de canal ,quizá no esté con la inclinación
correcta para el desagüe?
con calefacción tambien genera agua?
si ahi queda agua puede detectarla y desconectar el aparato?
04/12/2008 09:51AM
hola que tal,bueno mira si tenen agua en la bandeja como vos decis quiza esta tapado el caño de desagote,tambien si tiene poca inclinacion el agua queda estancada,con respecto a si corta quiza sea una posibilidad no conosco la marca del equipo no la mencionastes,el equipo tambien gerera agua por ser con bomba de calor,bueno anda mirando,jorge de casclima..................
casclima 1464
