[Solucionado] Ponerle un timer a un aire acondicionado
hace 1 día
Necesito ponerle un timer a un aire para que solo pueda ser usado en cierto horario es posible?? Y como le hago...me dijeron que con.un contactor otro que directo al display un timer....ayuda
hace 1 día
Amigo, no se complique, ponga el timer pero cortando la línea que alimenta el aire acondicionado, de esta manera cuando el timer no esté activado, el equipo directamente no encenderá para nada
hace 18 horas
lo que dice maxi
es cierto es lo mas facil que el rele del timer bloquee la fase de alimentacion a 220 vac
otras mas complicadas como te dijeron:
1.- abres la pista de la señal de salida del fototransistor hacia el micro ó su driver y alli colocas el rele o los cables que llegan al rele del timer
2.- lo anterior debes hacerlo tambien para bloquear el pulso de entrada cuando no se tiene control remoto que tambien pudieran intentar encenderlo por alli
3.- en la fuente de entrada de la placa
4.- en los reguladores de voltaje sobre todo el LM 7805 que le envía voltaje al micro
pues un gran abanico por donde cruzar ese rele del timer para evitar que arranquen ese equipo
inclusive induciendo falla en sensores
BELTRAN68 11.737K
