De ante mano muchas gracias por la respuesta.
porqué hace hielo en la línea de baja o succión
26/6/2012 03:18PM
26/6/2012 04:15PM
26/6/2012 07:49PM
27/6/2012 12:12AM
27/6/2012 10:41AM
checalo y comentas quye paso
27/6/2012 12:11PM
27/6/2012 01:04PM
Por lo que detallas deberías verificar cual es la temp. Exterior en el momento que controlas las presiones de trabajo, si la temp. exterior esta entre 24 y 30ºC lo mas probable que le pase al equipo es que le este faltando refrigerante (puede que baje la temp de la habitación que estas acondicionando por que la carga térmica es baja y el eq. corta por temp).
Para una temp. exterior como te indique, las presiones de trabajo deberían ser:
Presión de Baja: 62 a 65 lbs
Presión de Alta: 230 a 270 lbs
Amp: NO llega a los 16 Amp.
Un saludo
Gustavo Aguilar
