Hola a todos los colegas ley en vuestro foro que pedían información sobre el R-22 les envió algo de información que poseo espero que les sirva: El R –22 es un gas ezetropico, lo que implica que se puede cargar tanto n fase liquida como en gas y su deslizamiento de temperatura, (glide) es cero.
El R-22 se usa con aceites minerales, sobretodo en aplicaciones e madia y alta temperatura campos en los que presenta una buena misibilidad.
No así en bajas temperaturas de evaporación. Que es donde presenta los problemas de misibilidad con el aceite.
Es por ello que se use con aceites semisinteticos en esta ultima aplicación con los que presenta una mayor miscibilidad.
En cuanto al uso de aceites polyol ester con R-22, aunque es posible su utilización, se desaconseja hacerlo, ya que en presencia de humedad, el R-22 y el ester reaccionan produciendo contaminación en el circuito ( compuesto sólidos), que obstruirán capilares y válvulas de expansión.
Dispone de un COP. Elevado. El R-22 tiene un calor latente de evaporación muy alto, lo que significa que los compresores deben desplazar menos volumen de refrigerante para obtener la misma potencia frigorífica comparado con otros refrigerantes Ej.: R-134ª y el R – 12.
El R-22 trabaja con presiones alta tanto del de baja como en el de alta presión, sus presiones relativas, (leídas en los manómetros), son
Sector de baja presión (aspiración)
Temperatura ºC -20 -15 -10 -5 0 2 5 7.5 10
Presión (Kg/Cm2) 1.45 1.96 2.54 3.21 3.97 4.31 4.84 5.31 5.80
Tabla 1. presiones relativas de trabajo del R-22 según su temperatura de evaporación
Sector de alta presión ( Condensación).
Temperaturaºc 30 35 40 45 50 55 60
Presión (Kg/Cm2) 10.90 12.50 14.30 16.30 18.40 20.7 23.30
Tabla 2. . presiones relativas de trabajo del R-22 según su temperatura de condensación.
En cuanto a la detección de fugas, el R-22 al llevar en su composición molecular un átomo de cloro, las fugas se pueden detectar con las lámparas de alógeno tradicionales de llama de gas butano.
También mediante la formación de burbujas, detectores electrónicos que utilizan el efecto calentamiento de platino, detectores electrónicos con cápsula efecto corona y los detectores que utilizan trazadores ultravioletas.
