Presiones de trabajo de alta y baja
09/6/2007 08:38PM
Hola de nuevo, agradeceria informacion sobre las presiones de trabajo del gas en alta y baja. Trabajo mucho con aires acondicionados de ventana y split, heladeras y freezers, por ahi una que otra vitrina con forzadores en el condensador y evaporador (no frost, heladeras para gaseosa y cerveza, vitrinas para fiambres y quesos).
En los equipos sin refrigeracion forzada me enseñaron solo las presiones de trabajo en baja, en aires serian de 65 a 75 psi, y en heladeras aproximadamente de 5 a 8 psi, en freezers de 2 psi, pero nunca me entere sobre presiones de alta. En ventilaciones forzadas estoy en blanco. Desde ya muchas gracias a todos. Abrazos
08/7/2007 04:09PM
en heladeras con freezer las presiones correctas son,0 a 2psi en baja y 150psi en la alta,heladeras con congelador de 2 a 5 psi en la baja y 150 en la alta,las comerciales verticales con motores menores a 1/3 trabajan con la misma presion que una heladera sin freezer,siempre y cuando la expansion sea por capilar,con valvula de expansion son otras presiones.
comentario
22/7/2007 02:11AM
en aires acondicionados r- 22 las presiones deben estar aprox. por baja entre 60 psi y 75 psi y alta presion deben estar entre 220 psi y 260 psi condesansador por ventilador ,en freezer deben estar en baja entre 2 a 8 psi y por alta entre 150 psi. pero ojo lo mas facil para cargar un comprespr de gas si miedo a saber si le falta o hace falta refrigerante es cargarlo y mirart cuanto amperaje consume asi cuando lo cargas sube el amperaje haci ni te pasas ni te hace falta. espero que te sirva y valora.
comentario
09/1/2009 10:03PM
no enfria bien y esta trabajando en 75 psi en baja y 130 psi en alta con un uso de tres años cual es el desperfecto que tengo y cual es la solucion desde ya muchas gracias saludos
10/1/2009 08:33PM
hola que tal,bueno mira te voy a informar con respecto de las presiones de trabajo en el aire acondicionado con R22,no hay algo fijo donde digas le pongo tanto y ya esta,vas a tener que manejarte siempre con las temperatura del momento,te doy tres ejemplos aprox.si tenes 25 grados exterior es posible que mantengas una presion de baja de57psi y una presion de alta de 205psi, si tenes 30 grados de temperatura exterior vas a mantener una presion de baja aprox. a 62psi y 215 psi de alta y si tenes 35 grados exterior vas a tener una presion de baja aprox. 66psi y 225psi de alta,todo esto depende de la temperatura y humedad del momento y con equipos limpios,suerte,un saludo,jorge de casclima..............recorda valorar la respuesta
casclima 1456
31/5/2009 02:09PM
hola.. que tal.. saludos... estaba leyendo tu informe sobre el r 22...creo que me pueedes ayudar...hice mantenimiento a un equipo de a/a tipo split...todo bien... pero segun el cliente, el equipo ya no enfria como antes...
medi presion por baja, obtuve 63 psi...pero cuando medi presion por alta tambien, la de baja me bajo a 58 y 275 por alta...es un equipo de 3 toneladas...medi consumo del compresor, obtuve 17 amp...puedo agregar mas refrigerante al equipo considerando la presion de baja?...el suministro de aire era de 22 grados.. el ambiente exterior era de 40 grados...debo medir las dos presiones de trabajo para obtener una buena una lectura mas precisa?? o solo con una basta ? GRACIAS
