Problema con - Aire Samsung SILVER NANO AW12PKBC
25/8/2009 08:46PM
    ... Bueno primero que nada un saludo, y les agradesco mucho si podrian ayudarme, lo que pasa que compre un aire hace unos dias, (fatal el calor). En fin, llego lo coloque y todo bien, al momento de conectarlo ala corriente electrica prende y todo... ¡PERO!, no saca aire, ni hace ruido ni nada de nada!, sale lo que preciono en pantalla, segun esto todo bien, pero no echa nada de aire (repito)... ¡Si pudieran ayudarme se los agradeceria demaciado!..
oh soy muy torpe, jaja.... Oh que pasa?
pd; el modelo es - Samsung (tipo ventana); Aw12pkbc - Silver nano!!! Mr. Green
25/8/2009 08:59PM
hola que tal,bueno mira te diria que saques la tapa de plastico del frente y revises si el ventilador que expulsa el aire esta trabado,si lo haces girar y va libre y estas colocando las funciones que corresponden y sigue si encender,creo que seria buena idea llamar a la garantia para que lo vean,suerte,jorge de casclima........
casclima 1463
25/8/2009 09:35PM
Te agradesco tu ayuda, pero.... Aun nada. Osea prende y todo, numero en pantalla y todo... pero, no funciona nada, ni echa aire, ni nada de nada. Es como si estuviera pasmado, pues... Que mas podria ser?
25/8/2009 10:02PM
hola, bueno mira desconectalo de la red por 1 minuto y volve a conectarlo si el problema persistes y despues de haber leido el manual de manejo,esta bien programado,no dudes en llamar a la garantia,puede haber algun problema de placa,suerte,jorge de casclima........
casclima 1463
25/8/2009 11:16PM
Ok, aver sobre lo de la programacion, como seria?.. la verdad, soy muy ¡Indigena!, jaja...
amm, como es para programarlo, leei el manual pero no recuerdo aver leeido algo sobre .. ¡COMO PROGRAMARLE! ..
de antemano muchisimas gracias, hermano... Disculpa por la molestia ... repito - Soy super indigena para eso -
26/8/2009 12:32PM
hola,bueno mira con el control remoto encendelo,despues con el boton de modo que indica que funcion queres usar, lo pones en frio,despues le fijas la temperatura ejemplo para frio 20 grados,y tiene que funcionar,si no lo hace contacta con la garantia,suerte,jorge de casclima......
casclima 1463
27/8/2009 12:45AM
Ok, jorge muchas gracias por todos tus comentarios y la ayuda!
