problema con un aire de ventana coronel 12000btu 110v
16/2/2017 06:36PM
buenas el problema que tengo es que el aire al prender el compresor dura como 10 minuto bien y después suena como privado y el amperaje le aumenta y se apaga por termico, al encender el amperaje es 6A y se mantiene por alrededor de 8 minutos despues empieza a subir poco a poco y cuando va llegando a 12 emiter un ruido el compresor y se apaga
16/2/2017 07:42PM
el eloy2008 escribió:buenas el problema que tengo es que el aire al prender el compresor dura como 10 minuto bien y después suena como privado y el amperaje le aumenta y se apaga por termico, al encender el amperaje es 6A y se mantiene por alrededor de 8 minutos despues empieza a subir poco a poco y cuando va llegando a 12 emiter un ruido el compresor y se apaga
MIRA ESE COMPRESOR SE QUEDO SIN ACEITE Y PRESENTA ALTO ROCE
DEBES BAJARLO CARGARLO DE ACEITE Y HACERLE PRUEBA DE COMPRESIÓN Y MONITOREAR SU AMPERAJE SI NO OCURRE EL MISMO FENÓMENO ERA ACEITE ESTABA SECO QUIZAS POR CAPILAR Y FILTRO TAPADO
SI CONTINUA ESTA RECALENTADO Y ROTO CÁMBIALO
ES TODO
BELTRAN68 12.717K
