problemas con split de 5 tonelas
04/9/2012 08:46PM
con el aire encendido, la valvula de succion y su alrrededor se congela. La presion que se observa en la succion es de 50 psi y la descarga es de 180 psi, le cargue mas gas para llevar la presion a 60 psi, pero no sube mas de 50 psi, lo extraño es que la bombona bajo de peso, y no hay fuga en el sistema, en vista de que se le hizo un vacio. La distancia de la tuberia de succion de diametro 3/4" es de 10 metros y la de descarga de 3/8" es de 5 metros. La diferencia de altura entre la unidad condensadora y la unidad evaporadora es de 1 metro.
04/9/2012 10:47PM
hola amigo,no entiendo como es mas larga la succion que la descarga,te recomiendo que laves muy bien tu evaporador y tus filtros,si persiste el problema,seguro tienes humedad en el sistema,deberas recuperar el refrigerante,hacer la triple evacuacion,cargale refrigerante nuevo,saludos(tambien revisa que tu manejadora de aire funcione bien y no haya restricciones en los ductos)
pacovar 1268
comentario
05/9/2012 07:47AM
revisa que no este la consola congelada o sucia men eso te hace bajar las presiones mucho
05/9/2012 12:09PM
saludos cuando cuando fue la ultima vez que le hiciste servicio y como se lo hiciste por lo que comentas el problema que persenta ese aire es por falta de servicio esta tapado el evaporador y la turbina del motor tambien debe estar muy sucio
05/9/2012 07:18PM
el aire es nuevo de 220 v, 5 toneladas, se le conectaron las tuberias, se le realizo vacio y luego se descargo el gas al sistema, en ese momento habia 115 psi en la tuberia de baja, se encendio y las presiones de succion y descarga se colocaron en 50 y 180 psi respectivamente, al poco tiempo en la valvula de succion que esta del lado de la unidad condensadora hasta llegar a la entrada del propio compresor, se congela ese tramo de tuberia, e incluso la parte baja del compresor tambien se congela. Le cargue mas gas al sistema para llevar la presion a 60 psi, pero no sube mas de 50 psi, lo extraño es que la bombona bajo de peso, y no hay fuga en el sistema, en vista de que se le hizo un vacio. La distancia entre la unidad condensadora y la evaporadora es de: tuberia de succion de diametro 3/4" es de 10 metros (de los 10 metros 4 metros son lineales y los otros 6 metros estan enrrollados del lado de la unidad condensadora en forma de espiral) y la tuberia de descarga de 3/8" es de 5 metros. La diferencia de altura entre la unidad condensadora y la unidad evaporadora es de 1 metro.
05/9/2012 08:49PM
Hola amigo,si la escarcha es desde la valvula de servicio de succion hacia el compresor,creo que no esta bien abierto el puerto y te esta trabajando como dispositivo de expansion,aguas con el exceso de refrigerante,revisa tu puerto y si esta mal abierto,recupera primero algo de refrigerante y despues arranca el equipo,saludos
pacovar 1268
comentario
07/9/2012 01:50AM
Primero que todo cuando instalamos un equipo ambas tuberías deben ser de laísmo ma medida la altura allí no tiene problema y mas cuando la condensadora esta abajo y si esta muy alta se le hacen trampas o sifones para que no viaje aceite del compresor revisar válvulas que estén totalmente abiertas o de pronto tubos aplastados causan presiones irregulares y de pronto como ya lo e visto que sea con
Mordedor escrooll y estos se cargan por alta con liquido mucha suerte
07/9/2012 08:26AM
hola amigo le falta mas refrigerante.-
segun la tabla estas en la altura entre equipo es la corecta ( 5 mts) y la distancia es hasta un maximo de 15 mtrs. con lo cual vos tenes 10 mts y si lleva por ejemplo 1500 kg de refrigerante r22 el adicional es de 25 gramos por metro.-
pero igual si se tre congela es por falta de refrigerante.
