Puede un equipo con r410a enfriar a 10 grados cierta area
14/2/2017 03:54AM
Puede un equipo con r410a enfriar a 10 grados un area en la que el tonelaje del equipo es tres veces mayor necesitado, gracias.
14/2/2017 07:47AM
no esta preparado para esa temperatura , te cuento mi experiencia , por razones de costo un cliente trajo un motocompresor de 7.5 HP para usarlo en un equipo para enfriar leche a 4 grados sobre cero , con R22 , no llego a 25 dias se quemo motocompresor , no estan preparados para estas temperaturas , por eso vez que los aires enfrian minimo entre 18 , 17 , 16 e incluso vi un Hitachi a 15 grados , suerte
15/2/2017 12:22PM
si pudiera bajar mas temperatura amigo pero forzarias el compresor.. recordante tambien que ese tipo de refrigerante genera mucha mas presion que R22 o R134.. deberias conseguir un compresor para equipos comercial .. si piensas que el equipo va a enfriar mas por su capacidad ya que la recamara es mas pequeña , pues no sucedera ya que el va a parar igual por temperatura.. a la cual la tarjeta viene preparada..
16/2/2017 05:02AM
Juan Carlos Juarez Solis escribió:Puede un equipo con r410a enfriar a 10 grados un area en la que el tonelaje del equipo es tres veces mayor necesitado, gracias.
No, no puede. Asi de simple.
Y menos q menos si estamos hablando de un Split. Calcula q el salto termico que rinde un split R410 puede llegar a 20°c, es decir que si el equipo en el ambiente q esta instalado estaria tomando el aire a 10°c (suponiendo q lo lograra) restale los 20 del salto termico te da como resultado una inyección de aire a -10°c!!!!! Estaria inyectando estalactitas .... un poco peligroso no? Jaja bueno en fin no puede no.
Incluso en cualquier split agarras el control remoto y le das hasta el tope y no baja de 18°c o 17 o 16 algunos viejos.
No se cuál es el uso que queres darle pero existen equipos de precisióny otros tipo Chiller q son x agua y ahi podes inyectar aire a muy baja temperatura constante
17/2/2017 07:36PM
en teoria podria si el area es muy muy pequeña, hay equipos que a la salida del evaporador pueden dar 5 o 4 grados, pero esto depende tambien de la temperatura ambiente, como dijo un colega el salto termico anda en 20 grados, por lo tanto con 25 grados podrias obtener 4 o 5 grados. Yo he verificado esto en algunos equipos de muy buen rendimiento que a su salida tienen 4 o 5 grados, pero cuando este aire entra en dicho area la temp sube por eso depende del volumen que quieras enfriar si es muy chiquito si, sino no. Saludos Tendras que recurrir a otro sistema como ser camara frigorifica o heladera comercial o algo asi
hace 2 semanas
Gracias por sus respuestas, yo se que si instalo un equipo para refrigeracion de 10 hp con R22 me bajaria facil esta area, solo que el cliente tiene este equipo de 30 Hp con R410 y quiere que este sea instalado para dicha area. Por el termostato no hay problema porque no se instalaria un termostato de refrigeracion, el equipo no es un split, es una unidad grande, gracias.
