[Solucionado] Qu calibre de cable usar?
19/3/2007 05:45AM
Buenas!. Tengo intenciones de instalar un Minisplit pero no se exactamente que calibre de cable poner para la instanación electrica.
La cosa es así, aca en México se usan 110 v pero el minisplit que voy a comprar funciona con 220 y es por ello que tengo planeado contratar una linea de 220 v.
Tengo entendido que con 220 v se puede usar un cable con un calibre algo menor que con 110 v.
El minisplit que tengo pensado comprar es un LG modelo G182 de 18000 btu (1 y 1/2 tons).
La distancia que debe extenderse el cable es de 30 a 40 metros.
Gracias
27/3/2007 08:00AM
Con esta formula podemos saber la corriente que consume
P= VI
P= Potencia
V= Voltaje
I= Corriente
Por lo tanto I=P/V
I= 1950/220 = 8.86 A
Eso es en condiciones de trabajo, cuando ya esta encendido el minisplit.
Pero la potencia de 1950 watts la debes multiplicar por un factor de demanda, que en este caso sera de 1.25 por que todos los motores demandan mayor corriente cuando son puestos en marcha
Por lo tanto P=1950*1.25=2437.5 watts
I= 2437.5/220 = 11.07 A
Idealmente se debe considerar si el cableado va al aire libre o si va canalización, si va en canalizacion cuantos conductores van a ir dentro, etc.
Supongo que solo vas a conectar un minisplit a esa linea de alimentacion,
asi que puedes instalar un calibre 12 del interruptor al contacto del minisplit, el cual soporta hasta 20 A en temperatura ambiente de 30-35 °C y 14 A en temperatura ambiente de 40-45 °C, podrias utilizar un cable de menor calibre pero por seguridad instala el calibre 12.
Te recomiendo instalar un calibre 10 del medidor al centro de carga, esto es por si en un futuro requieres alimentar otro minisplit o algun otro aparato a 220 V.
Ok, espero sirva de algo
Lobot 56
19/3/2007 10:56AM
Para poder calcular el cable a utilizar es necesario saber la corriente que consumira el aparato y ese depende de la potencia del mismo. Si no hay problemas con el espacio físico para los cables debrías poner 4mm. Con eso estas cubierto para poner el split mas grande que quieras.
gamar 785
19/3/2007 08:10PM
Buenas nuevamente. Según las especificaciones que encontre en internet este minisplit consume 1950 watts.
Gracias por tu respuesta.
19/3/2007 08:47PM
Para esa potencia necesitás 2,5mm como mínimo.
gamar 785
