Notice: Undefined index: logueado in /disk1/yoreparo.com/config/config.produccion.php on line 250 que nesecito para meterle gas a un aire acondionado . - Aire acondicionado - YoReparo
19/5/2006 09:48PM
hola amigos tengo un aire acondicionado que por una mala soldadura se le ha ido el gas que materiales necesito para meterle de nuevo el GAS Question gracias ...
19/5/2006 10:50PM
Aqui parte de la solucion... http://www.terra.es/personal5/anajes/home.htm..
Pero creo que lo mas dificil de encontrar es experiencia.. debes manejar presion positiva y negativa, conocimiento de humedad en el ambiente y caracteristicas del tipo de gas que tiene la unidad a reparar...
No te ofendas , pero este es un caso para tecnico calificado ... debe sacar todo el gas de la unidad , reparar la filtracion y volver a poner gas en el sistema... solo que suelen ocurrir imprevistos,, que te hacen ocupar instintos propios de la experiencia en el rubro....
Si el link no te lleva buscalo como " frigorista torpre ".. en google.
20/5/2006 09:56AM
Very Happy Hola amigo joseespaña,te daré respuesta a tu pregunta diciendo que nesecitas para meterle gas a un aire acondicionado:
1º Freon (gas del tipo que tiene el A/acond.)
2º Una pinza amperimetrica
3º Un juego de manómetros (manifoold)
4º Herramientas para retirar tornillos,abrir válvulas,y posibles maniobras eléctricas.(generalmente para las válvulas se requieren llaves exagonales milimetricas y o en pulgadas)
5º Una balanza de ser posible digital.
6º Un termometro de contacto.
Estas son las herramientas necesarias para cargar gas a un equipo de A/Acond.
Pero como dijo el colega germanrepara,no está en la lista la experiencia la cual si no se comienza a trabajar nunca se sumara a lista.
Si fuese la consulta como y que herramientas presiso para repara una perdida en un equipo de A/Acond.Abre una nueva consulta ya que la respuesta es otra. Wink
Un abrazo del olimareño.
