El mas fino es la linea de alta, el mas grueso es la baja, el manómetro, o la manguera azul se conecta por la linea de baja para medir la presión, claro con la llave cerrada del manómetro que solo se abre cuando se va a cargar el gas, con la manguera amarilla, la manguera rojo se conecta por la linea de alta para medir la presión del compresor, si esta comprimiendo bien, todo esto se realiza con el equipo funcionando, ojala te sirva de algo, suerte
