recarga de gas automotriz
09/10/2013 08:07PM
buenas tardes comunidad tengo un detalle hace dias recargue una unidad ford explore de gas refrigerante lo deje a una presion de 55 lb aproximadamente 850 g de gas como lo marca el intructivo de la unidad es modelo 98 4.0 pero al ponerlo al maximo en el ventilador y termostato y cuando se mantienen a una velocidad constante el motor baja la presion de succion a menos de 25 lb y el cloch del compresor se bota. mi pregunta es cual puede se la falla si por falta de gas.???
09/10/2013 08:28PM
buenas amigo
cuando cargaste el refrigerante lo cargaste por peso o por precion? y cuantas libras tienens en alta probablemente lo dejaste pasado y se esta votando por alta precion,o checa que el condensador no este sucio saludos y comenta
09/10/2013 08:32PM
lo cargue por presion pero al acelerar el motor de la camioneta la presion de baja llega a menos de 20 lb y es cuanto sale el compresor la presion max en velocidad releti es de 55 lb
09/10/2013 08:41PM
revisa o cambia el presostato de baja( falla muy comun en los explorer.) suerte.
eres de minatitlan veracruz?.
09/10/2013 08:58PM
no es mi fuerte lo de automotriz podrias indicarme de que lado se encuentra el presostato de lado donde esta es tanque acumulador de gas o detras del compresor?
y si de minatitlan
10/10/2013 12:27AM
donde esta el acumulador
aca75 59
