[Solucionado] reemplazo de compresor
21/10/2012 10:45PM
buenas, tengo un aire split de 2750 frigorias (11000 btu) con el compresor quemado, el tema es que solo consigo motor de 2300 o 3000, que me aconsejan, la abitacion que enfria no es muy grande pero me preocupa ponerle un motor tan chico, si colocara el de 3000 tendria que hacerle alguna modificacion al condensador y al evaporador o solo con regularle la carga de gas en retorno dentro de las 60 libras no tendria problemas? los caños que usa son los mismos que los que lleva el de 3000, de media y de un cuarto.
frigogab 231
21/10/2012 11:03PM
que tal amigo, te recomiendo que le pongas el compresor de 3000 friogorias, no tendrias que hacer ninguna adaptacion al condensador, los equipos vienen diseñados con una insertidumbre de hasta + o - 10% de su capacidad, y al ponerle un compresor entre ese intervalo trabajaria un poco menos forzado y su eificiencia de enfriamiento seria mayor, te recomiendo que si el compresor se quemo, limpies muy bien el sistema para eliminar impuresas y hagas un buen vacio, saludos
