se congela el caño de baja y parte de la bocha del compresor
hace 6 días
Hola estoy fabricando un chiller para enfriar liquido con un aire de ventana de 3600 frigorias, construi un evaporador con caño de 3/8, el mismo va sumergido en el liquido a enfriar, y enfria muy bien pero se congela el caño de baja y parte de la bocha del compresor, sera que me quede corto en la longitd del caño del evaporador?
hace 6 días
Hola.amigo debes colocar un control de temperatura.para que realize el paro.si te das una idea los enfriadores o como les llaman dispensadires de agua esos de botellon traen un control dentro del deposito para el corte a cierta temperatura.ademas de la resirculacion del agua .te explico los chiller funcionan con la circulacion de agua ejercidas por bombas que hacen esa funcion para que circule atravez de las tuberias cargadas con refrigerante
hace 6 días
Hola Miguel, lo del control de temperatura y que el agua debe hacerse circular con una bomba lo tengo claro, pero yo noto que el callo de succión y parte de la bocha se congelan demasiado rápido a los 2 o 3 minutos ya se congela el caño de succión y a los 5 comienza la bomba
hace 6 días
Ah bueno lo de carga de refrigerante recuerda que una unidad de aire el frio es aspirado por una turbina y aca tarda mas en ceder el frio por ovias razones.controla la carga la verdad no se cuanto amperaje este tomando debes ver ese punto
