se congela el caño grueso del split
26/3/2013 01:58PM
se lo cambió de lugar, se hizo el barrido correspondiente, se hizo el vacío al colocarlo, la presión de gas está normal (entre 50 y 60) el día q lo colocamos estaba medio fresco el clima. el equipo enfría bien, pero congela uno de los caños, el mas grueso..
26/3/2013 02:03PM
la presion de baja debe de estar entre 65 y 70 psi..revisa los filtro de la consola que no esten tapado de polvo..que el motor de la consola funcione bien con todas sus velocidades..si el filtro y el motor gira bien..entonces mide presion y llevala a 65 hast que el tubo deje de congelarse
26/3/2013 02:06PM
gracias, funciona bien el motor, y le hice una limpieza a los filtros.. la verdad q tendria q ir a ver si sigue congelando, puede ser q el tiempo influya?
26/3/2013 02:22PM
se me habia olvidado..limpieza al filtro y evaporadora..si todo esta bien entonces chequea presion de baja que este en los rango que te dije..y mira si la tuberia gruesa no este doblada
26/3/2013 02:41PM
ah, el caño puse el mismo q estaba, y tiene algunas partes q se dobló, osea, no el 100%, pero se nota q està doblado, puede ser eso? perjudica en algo? o puede funcionar igual?
26/3/2013 02:54PM
claro si esta doblado mucho claro que se te va a congelar..chequea si desde ese punto donde esta doblado es donde empieza a congelarse
27/3/2013 12:38AM
Si lo pruebas un dia que esta fresco es normal que tienda a congelar el retorno (o sea el caño de mayor diametro) y la lectura del manometro te va a dar un numero menor que cuando lo uses un dia de calor A mayor temperatura mayor presion
27/3/2013 03:28AM
el clima claro q influye en el comportamiento de las presiones, y dependiendo de la temperatura ambiente q es donde tienes la unidad condensadora se ajusta la presion de trabajo de tu equipo,por ejemplo a 20 gradoa centigrados la presion andara mas o menos en 50 psi, a 30 grados a 60 psi,suerte
27/3/2013 09:24AM
A modo general, porque no estoy frente al equipo, pero le recomiendo que revise el, o los filtros. Limpieza de los intercambiadores de calor (condensador y evaporador). Protección (tubo de goma aislante) en la linea de baja presión o succión. Verifique presión y amperaje o consumo. Trate de recordar si el vacío se realizó de acuerdo a las normas y procedimientos, puede haber condensados.
