se congela tuberia de alta minisplit lg de 18000
03/4/2011 12:52AM
03/4/2011 08:13AM
andylipue escribió:las tuberias se quedaron en contacto con agua ya que donde estaba instalado el compresor se inundo, el cliente dice que antes de quitar el condensador cerro las valvulas y despues procedio a quitar las tuberias. lo primero que hice fue hacerle un barrido a las tuberias y procedi a conectarlas, despues le hice vacio, procedi a abrir las valvulas encendi el equipo pero enseguida La tuberia de alta se congela y en el manometro la aguja se va a vacio, que es lo que pasa y cual podria ser la solucion?
por las caracteristicas que detallas, el sistema aparente no tienes refrigerante
03/4/2011 08:45AM
la mayoria de los mini split tienen el capilar(expancion) en la unidad condensadora
asi que los dos caños son de baja precion. valora respuestas y suerte
03/4/2011 07:45PM
03/4/2011 11:37PM
06/4/2011 12:00PM
07/4/2011 08:21PM
suerte saludos
07/4/2011 08:31PM
andylipue escribió:Ya revise las tuberias fisicamente y no tienen ningun dobles que haga de tapon. En dado caso que tenga un tapon interno por causa de humedad cuales son los pasos a seguir para eleiminar esa humedad y si vale la pena hacerlo?
Si la causa del servicio ha sido ingreso de agua
con el consecuente riesgo de ingreso masivo
de humedad adicional, entonces, además de hacer
un vacío triple por alta y baja, con barridos de
nitrógeno seco intermedio, se recomienda montar un
primer filtro de gran capacidad y al cabo de un tiempo,
sustituir este por otro, sobredimensionado de
acuerdo a la recomendación anterior, luego de un
nuevo proceso que debe incluir recuperación y reciclado
del gas en el sistema (para extraerle cuanta
humedad se pueda) y nuevamente vacío triple del
sistema, antes de recargar y probar el sistema.
El filtro secador puede ser soldable o roscado. La
versión roscada tiene la ventaja de su facilidad de
recambio, pero hay que tener presente de que las
estadísticas señalan que las probabilidades de fuga en
una conexión roscada son aproximadamente 30%
mayores que en una conexión soldada (supuesto el
uso de una buena técnica de soldadura).
Debido a la necesidad de efectuar vacío
simultáneamente por los lados de alta y baja de un
sistema para facilitar la extracción de humedad, se
recomienda emplear filtros de reposición que,
además de su entrada de conexión al condensador y
salida de conexión al tubo capilar (o válvula de
expansión), posean una tercera conexión, donde se
pueda soldar una válvula de servicio que permita
conectar la manguera de la bomba de vacío. Esta tercera
conexión usualmente es un corto tramo de capilar
de gran diámetro que, una vez efectuado el vacío,
se debe sellar mediante presión y soldadura, cortando
el extremo donde está la válvula de servicio, a fin
de prevenir posible fugas por esta.
En
