[Solucionado] se producen fugas en el evaporador
17/2/2017 10:00AM
aire split 4500 frigorias funcionamiento bien normal presion de gas de retorno 65 psi gas r 22
lo tube presurisado con 250 psi y no tubo ninguna perdida en 48 hs
lo puse en el equipo y me saltaron varias perdidas en algunos codos
la pregunta es
con que presion deberia ponerlo a prueba nuevamente ???
y con que presion de gas r 22 funciona el evaporador ???
muchas gracias
17/2/2017 10:32AM
amigo , desarma el evaporador y carga con nitrogeno y metelo en agua como una camara de auto y saltan todas las perdidas , para cargar con nitrogeno y dejar de un dia para otro para saber si hay perdidas se carga con 40 o 50 libras , como hiciste tu de cargar 250 libras si las perdidas son microperdidas no se notan en el manifol
La mejor forma de cargar refrigerante es por peso (en el aire tenes los gramos que lleva , suerte
