[Solucionado] split, titila luz de auto
18/2/2014 01:01PM
buenos dias, me trajeron a mi taller la unidad interna de un split alaska, que luego de 1 o 2 minutos de encenderlo empieza a titilar la luz de auto en el tablero de la unidad interior, pense que eran los sensores y los cambie pero sigue igual, al sacar el de cobre que va en las cañerias me titila el simbolo de reloj y al sacar el de temperatura ambiente me titila el simbolo de encendido, al ponerlos luego de unos minutos empieza a titilar la luz de auto,¿¿¿no se que puede ser????
desde ya muchas gracias
leonardo ponton
Margarita belen
chaco
19/2/2014 04:43PM
si alguien sabe o le paso algo parecido, les pido me den una mano.
gracias
leonardo
19/2/2014 05:16PM
hola, ya revisastes el motor? La turbina está limpia? Seleccionalo en "fan" sólo ventilador a ver si presenta la falla. Saludos.
19/2/2014 05:57PM
Hola leoponton ! estás seguro que los sensores funcionan? debes medir los hom d cada uno, si el termostato mid 5 por decir , el termistor debe medir igual de no ser así el que mide menos está ponchado, ohm.....
