[Solucionado] como cargo gas de una garrafa de 13.8 kilos a una de 2 quilo
16/10/2011 09:08AM
Buen dia me llamo julieta y queria saver como se hace para cargar una garrafa de r22 de 13.8 kilos a una mas chica de 2kilos tengo que hacer ese trabajo y queria estar segura ,es posible que me ayuden tambien con un dibujo para yo poder visualizarlo pregunto: la devo cargar con manometro de precion o con balanza por favor indiquenme ,para no meter la pata gracias por escucharme.
16/10/2011 11:00AM
Hola buen dia para el proceder que usted comenta debe tener nociones fundamentales que se adquieren con entrenamientos para la operacion satisfactoria y exitosa
el trasegado de liquidos refrigerante es una operacion bastante riegosa le suguiero que busque alguien experto en eso para que evalue posibles riesgos potenciales
16/10/2011 11:07AM
no hace falta manometro pero si una balanza
primero debes enfriar la garrafa que quieres llenar y asegurarte de que esta preparada para tener esa carga en r22 ya que no todos los gases son iguales y el hecho de que antes tuviese dentro 2 kilos de otro gas no quiere decir que quepan 2 kilos de otro distinto
los depositos , botellas, envases, garrafas, tanques o como le quieras llamar deben tener grabados bajo relieve en la parte superior la cantidad de gas en peso que pueden recibir, asi veras que puede decir R22 2KG - R404 1,6KG - R134a 1,8KG ETC ETC.... y el peso o tara de la garrafa pondrña TARA 5.4KG O LO QUE PESE QUE ES LO QUE PESA ESTA TOTALMENTE VACIA
sobrecargalos es peligroso, algunos tienen una valvula de seguridad que deja escapar la presion cuando esta es excesiva y evitar que exploten pero no todos son asi
para enfriar la garrafa la puedes meter en un congelador en donde pùeda caber y dejarla al menos media hora o el tiempo necesario para que el metal se enfrie lo bastante
cuando este bien fria la colocas en el suelo de pie sobre una bascula
la garrafa que vayas a usar para cargar tiene que estar mas alta en una mesa por ejemplo y tienes que asegurarte de que salga gas en estado liquido, para eso abres un poco la llave y fijate si sale liquido que serra un chorro muy blanco si solo escuchas salir presion no la cargues asi, simplemente voltea la garrafa con la llav hacia el piso y entonces saldrá liquido, pero siempre mas alta que la que vas a cargar
si la TARA de la garrafa pequeña es de 5kg y la carga admitida de R22 es de 2kg tienes que cerrar cuando la balanza marque 7kg
conectalas con una manguera de manometro, abre primero la llave de la que esta llena y antes de abrir la que se va a cargar , aflojas unos segundos la manguera en la parte que esta roscada en la garrafa del suelo para purgar el aire que hay dentro de la manguera, ahora puedes abrir su valvula y el liquido comenzará a entrar, ojo a la balanza
una buena practica antes de recargar una garrafa es hacerle un vacio con la bomba de vacio para eleiminar restos de cualquier otro gas y de humedad
16/10/2011 11:28AM
Hola: lo explicado por el Sr pepos, esta excelente y conforme a las buenas practicas. Nada mas que eplicarte. saludos.
16/10/2011 11:41PM
hola te comento que el r22 se tiene que trsvasar en fase liquida o sea la garrafa grande al reves valvula hacia abajo y a la chica tiienes que hacerle vacio y si es posible enfriarla y puedes usar una balanza comun no es necesario el manometro[
17/10/2011 01:28AM
hola!, interesa?nte pregunta, por la forma que la presentas creo que tenes los suficientes conocimientos para hacer esa tarea, entonces tu pregunto, como crees vos que se debería realizar
17/10/2011 07:05PM
De preferencia no lo hagas existen presentaciones mas pequeñas y pudiera ser incosteable.
Primero haz vacio al deposito, asegurate que tenga una valvula de alivio no lo puedes llenar a mas del 80% de su capacidad. Segundo voltea el cilindro lleno para que salga refrigerante en estado liquido, se igualara y bajara la temperatura pero no se llenara, si requieres seguir ingresando refrigerante, mete el cilindro vacio en hielo con poca agua y manten el cilindro de mayor capacidad con temperatura mas alta con esto existira un diferencial de presion, para realizar este tipo de trabajo con volumenes mayores existen recuperadoras de refrigerante que condensan el refrigerante y lo ingresan con caudales mayores. Espero que esta informacion te sea e utlidad.[/list][/list]
