[Solucionado] Como instalar placa universal split Electra WMN F/C?
18/5/2013 02:05PM
Hola a todos, les comento que me compre una placa universal y estoy intentándola enchufar en el aire acondicionado. Estuve leyendo y según el motor que tenga tengo que puentear o no las velocidades. En el aire acondicionado tengo cables que salen de unos sockets con números: [ neutro 2 3 4 5 6 L N neutro ]. ¿Como tendría que armar las conexiones? Les dejo algunas imágenes.
Placa Electra:
http://imageshack.us/a/img801/9391/20130518135538.jpg
Placa universal:
http://imageshack.us/a/img35/4696/20130518135555.jpg
Cables en el equipo:
http://imageshack.us/a/img706/2616/20130518140216.jpg
Cables del motor:
http://imageshack.us/a/img580/5061/20130518140248.jpg
Muchas Gracias! Espero que puedan ayudarme.
18/5/2013 05:03PM
de lo mas facil ( para quien tiene entrenamiento en ello) no hay que puentear nada en las velocidades, cada una queda tal cual en sus velocidades) ... lo que comentas es para otro tipo de motores .
Asi tal cual desconectaste en la placa original deberas conectar en la universal y listo, ( obvio poniendole terminales faston a los cables que cortaste y que conectaras en la placa universal. )suerte.
Ultima edición por MIGUEL CORTES el , editado 1 vez
18/5/2013 05:06PM
MIGUEL CORTES escribió:de lo mas facil ( para quien tiene entrenamiento en ello) no hay que puentear nada en las velocidades, cada una queda tal cual en sus velocidades) ... lo que comentas es para otro tipo de motores .
Asi tal cual desconectaste en la placa original deberas conectar en la universal y listo, suerte.
Claro es que me guie por unos ejemplos que vi. Enchufe todo bien como dijiste cada cosa con cada cosa, y cuando lo enciendo el fusible me hace "tak". Note que me queda colgado el cable a tierra, quizas lo tenga que empalmar con algo.
Probe hacerlo de a uno, enchufe solo el N y el L y tambien salta el fusible... algo estare haciendo mal.
Gracias por la respuesta lo valoro mucho!!
18/5/2013 05:09PM
sera el neutro...... del neutro de la placa salen dos cables -- una a la alimentacion electrica y otra hacia la unidad exterior. --.
"no confundir tierra fisica con neutro" la tierra fisica el cable es verde con amarillo.y van a las partes metalicas de la unidad , no a la placa.
