[Solucionado] falla en la placa de un split
11/6/2012 06:31PM
hola necesito saber como comprobar que los sensores de la placa de un split esta funcionando pues no me manda corriente a la unidad exterior y al yo puentear el relay arranca en directo el equipo de alli que mi deduccion de que la falla puede ser un sensor de la plaqueta
11/6/2012 09:54PM
Desmonta ls sensores tienen una ficha.. Los 2 expuestos a la misma temperatura (ambiente) deberán tener los mismos ohm o aprox. Si tenemos 25ºC deberás tener alrededor de 4kohm o kisas 8kohm si alguno está muy lejos de esto, es ese!
