tengo un mini split sansung am26a1b13 lo prendo y se apaga
31/3/2008 06:18PM
prendo el mini split y inmediatamente se apaga i quedan parpadeando la luz verde de encendido y una naranja del taimer el clima es viejo pero esta nuevo lu guarde durante mucho tiempo al principio que lo instale trabajo muy bien
14/4/2008 12:36PM
La información que proporcionas es mu escueta, lo me dice mucho, ¿la luz del timer es porque tu lo activas cuando lo prendes o se prende solo?, pueden ser varias las causas y por lo que veo aunque te diga lo que puedes hacer para arreglarlo no creo que separ a lo que me refiero, consulta con un profesional, a veces no es posible hacerlo todo.
Las fallas pueden ser porque el motor de la turbina (ventilador) no funciona y el sistema durante el proceso de arranque se desconecta, también puedes ser que el sistema se protege porque el compresor tieme algún problema y no arranca o lo del timer que si se prende cuando tu lo enciendes y este esta programado para que se apague a los pocos segundos una vez encendido.
Se tiene que revisar.
29/11/2008 01:14AM
ya revisaste los sensores de congelamiento o temperatura, estos al fallar provocan la falla que menciona, de igual manera si le falta refrigerante y el equipo funciono al no detectar circulacion del mismo adecuadamente se bloquea y hay que quitar la energia electrica unos 60 segundos y volvera subirle si trabaja y luego parpadea es refrigerante ; si esta falla no es y simplemente cuando le dan con el control remoto y pita la bocna pero quiere abrir la ventila y parpadean los focos seguro son los termistores mencionados.
