Sobre un rele potencial a un equipo de aire acondicionado
11/8/2009 09:54PM
Equipo marca york de 60000btu/hr (5 toneladas), tipo split ducto.
pregunta:
¿que funcion cumple un rele potencial?
¿el consumo de el compresor al instalarle un rele potencial va a aumentar? (hablo del amperaje)
¿en que casos se tiene que instalar un rele potencial?
gracias.....
12/8/2009 12:32AM
hola, los potenciales se utilisan en compresores monofasicos y su funcion es ayudar a arrancar al compresor, como bien sabemos si un compresor monofasico llega a tener paros y arranques muy cortos, el compresor puede llegar a no arrancar y de ahi empesar a protegerse por el termico, ahi es donde el potencial entra en funcion ayudandole y dandole mayor potencia para arrancar. lejos de provocar mas gasto esto resulta en mucha ayuda, los climas monofasicos nuevos ya vienen con este kit de arranque. saludos
13/8/2009 09:19PM
ok entendi gracias por la aclaracion thanks
