Notice: Undefined index: logueado in /disk1/yoreparo.com/config/config.produccion.php on line 250 [Solucionado] - aire central - Aire acondicionado - YoReparo
[Solucionado] aire central
20/9/2008 03:41PM
tengo poca experiencia y deseo saber como recuperar el gas de una central de aire de 4 toneladas que voy a cambiar de lugar gracias las conexiones son las que van de la central al termostato y las de corriente y termostato como van
30/9/2008 11:45PM
mira no se de que pais seas pero en mexico los centrales son equipos autocontenidos parainstalarse con ductos y todo eso, asiq ue al moverse de lugar no hay necesidad de invadir el sistema por lo que el gas no se pierde y por ende no necesita recuperarse.
respecto a lo del termostato puede venir de 2 formas suponiendo que no tenga calefaccion
1: al transformador le llegan 220v y le salen 24v, 2 cables con 12v cada uno, bien, el primer cable (cualquiera) se av directo al termostato a la terminal R, els egundo cable se divide y llega a un lado de la bobina del contactor del compresor (y ventilador del condensador) y a un lado de la bobina del contactor o relay del motor del evaporador.
del termostato va un cable de la terminal Y al otro aldo de la bobina del contactor del compresor (y ventilador del condensador), y va otro cable de la terminal G al otro lado de la bobina o relay del ventilador del evaporador.
2: es igualq ue la anterior pero del transformador se van los dos cables al termostato, uno llega a la terminal R y el otro a la terminal C, solo ten cuidado de asegurarte que el cable que amndes del transformador a las bobinas como en el ejemplo anterior sea el mismo que envias a la terminal C del termostato. esta opcion se utiliza por lo general en equipos mas recientes o de alta eficiecia.
cada amrca tiene sus diagramas pero engeneral todo es asi como te describi, o en su defecto sigue estos mismos principios
suerte
