[Solucionado] al instalar un compresor, Preciones 160 en alta 65 en baja
25/4/2008 09:52AM
me mandaron a hacer una instalacion de un compresor 36000btu en la compañia donde trabajo resulta que el compresor quemado ya estaba desmontado y segun le habian hecho un barrido, al instalarlo las preciones en alta no pasaban de 160psi y en baja 65 al desconectar el manometro encontre que estaba totalmente contaminado (probablemente no le hicieron el barrido) pero ahora desmonte el compresor, hice el barrido con electron y nitrogeno, le cambien el aceite al compresor, coloque un filtro nuevo y las presiones son las mismas.
este equipo trabaja con capilares, ahora mis preguntas son
¿es posible que los capilares no esten regulando bien el flujo del refrigerante y que las preciones esten muy bajas (160psi) en el lado de alta por que no me hace la expancion?
¿es posible que los residuos ayan dañado las valvulas del compresor en un segundo?
¿como puedo probar la compresion del motor de manera correcta?
¿que puedo hacer?
25/4/2008 08:20PM
Tendrìa que ver si puedes destapar los capilares con nitrògeno, si es que tiene capilares, caso contrario debe tener un restrictor en la condensadora o evaporadora, estos tienen un pequeño filtro de malla al que debes de limpiar muy cuidadosamente, luego haces las conexiones completas pero si quieres mejor seria reemplazar el aceite del compresor en su totalidad, Suniso es una buena marca, debes medir bien la cantidad que le extraes dejando el compresor invertido durante toda una noche hasta que salga la totalidad del aceite y luego debes de soldar nuevamente todos los caños previamente cambiar nuevamente el filtro molecular, presurizar con nitrògeno en busca de alguna posible pèrdida, en este caso repararla, luego debes tirar el nitrògeno, hacerle vacìo y le inyectas por intermedio de este mètodo el aceite que hayas extraìdo mediante un robinete conectado al compresor y un cañito al tarrito del aceite, luego dejas reposar el aceite en el compresor y continùas con el vacìo hasta 30 Hg. cargale gas en forma de gas y no completes toda la carga asì va a comenzar a funcionar bien, luego la llevas a 60 lbs. de baja o 65 lbs. suficiente para tener un lindo retorno.Suerte!
charly08 1011
