[Solucionado] central tipo techo
16/7/2012 04:21PM
como recuperar el refrigerante , cuando se cambia de lugar la central......
16/7/2012 05:40PM
Se coloca el manómetro por la linea de baja,se cierra el linea de alta cuando va bajando la presión a cero se cierra el de baja y ya esta, todo esto se realiza con el equipo funcionando, cuando se cierra el de baja se apaga el equipo.
Para tener en cuenta si la cañería el mayor a 5 metros, la presión no va a llegar a cero, cuando te da cuenta que ya no baja apaga el equipo y cerras la baja.
