[Solucionado] Como cambiar evaporador Fiat 1
11/7/2012 11:09AM
Saludos a todos lo de esta comunidad, tengo que cambiar el evaporador de mi carro fiat 1 año 2000 motor 1.3 porque es el original y se detecto la fuga en el mismo. Recurro a todos nosotros que estamos en esta pagina inscritos porque he visto que muchos han tenido experiencia en esta rama cambiandolo o que trabajan en este oficio, gracias
12/7/2012 09:46PM
Aha!!! ahora si me has dado una letanía, y por su puesto que estoy de acuerdo con tigo y creo que quienes colaboramos aquí es justamente por lo que te ocurre.
Bien, entiendo que estas preparado para hacer la recarga, si puedes encontrar en algunas de las etiquetas pueden ser del condensador o del compresor se indican el tipo de aceite y el refrigerante usado incluyendo la cantidad.
Es muy conveniente drenar el aceite de todo el compresor y del separador ya que el anterior se encuentra gastado. El vaciado se hace justamente para sacar toda la humedad que ingresa al sitema con el aire cuando se desconectan los componentes, si se lo deja; sucede que luego el aire se condensa y forma agua en el interior del sistema y probocará mal funcionamiento inclusive puede dañar el compresor.
Si tienes ganas, realmente no es difícil, encuentra algo más de lectura en la red y asegúrate de los sensores de presión en el lado alta y lado de baja, en ocaciones algunos de estos suelen fallar.
Suerte y nos comentas la experiencia.
11/7/2012 03:29PM
Hola amigo, respetando el criterio que te han de dar otros amigos del foro; en nuestra localidad solemos reparar el mismo evaporador, cuando es de cobre es muy facil, pero si es de aluminio hay personas que con mucha habilidad logran soldarlo. para este instante, ya el refrigerante habrá escapado hacia afuera en su totalidad por lo que no es problema desmontar los componentes y extraer el evaporador, luego de lo cual se debe volver a montarlo y realizar la recarga del refrigerente y el aceite.Esto no es algo que se puede hacer uno si no se tiene los equipos necesarios. Lo más aconcejable es, si no existen talleres especializados en estos vehículos; ir donde los reparadores de refrigeradores domésticos, ellos tienen todo lo necesario tomando en cuenta que los sitemas funcionan de la misma manera.
11/7/2012 03:46PM
es de aluminio y ya lo compre quedaba solo 1 en la tienda; me falta montarlo Razz
11/7/2012 11:08PM
Ok. según veo intentas repararlo tu mismo. Pero como ya dije antes, si no se tiene los equipos necesarios y conocimiento para hacer el vaciado del sistema y manipular los componentes al momento de hacer la recarga del refrigerante no es aconcejable hacerlo. Vuelvo a insistir, si no hay talleres especializados, ponte en contacto con algún taller de reparación de refrigeradores domésticos, pues por aquí tenemos el mismo inconveniente ya que al acudir a los talleres de vehículos nos sacan un ojo de la cara pero en los otros hasta me sale barato. La mayoría de los sistemas de los vehículos llevan el mismo refrigerante y lubricante de las refrigeradoras domésticas.
Saludos.
12/7/2012 11:58AM
Si está bien la acotación que me indicas pero ya tengo los manómetros o relojes para hacer la carga, la inyectadora para meter el aceite, también compre la bombona con el gas que utiliza, y de talleres profesionales ya lo dudo mucho que en estos 2 años que tengo con el carro he visto muchas veces como lo cargan le indico mi inquietud que me voy de viaje y en la salida tengo aire frio y cuando regreso ya el aire sopla caliente ya he recargado más de 6 veces el aire le han buscado fugas con jabón!, el aparato especial para fugas y una sola vez le consiguieron una en el gusanillo de servicio de baja.
Por lo de vacio me preocupaba pero recordé que en uno de esos tantos talleres especializados de aire que ni siquiera era pequeño era un taller grande TENIA UNA DE LA TUERCAS sueltas de la tubería que va para el compresor que la agarre y la movía con los dedos hasta la solté haber si se había partido y nada ya el hombre estaba por cargar el aire cuando le digo que estaba suelto eso que lo revisara lo apretó; y nada que le metió otro aparato que no fuera los relojes para cargarlo, así funciono como 6 meses enfriando.
He leído que hacen el vacio por cuestiones de pureza para que trabaje bien el sistema para evitar la humedad y otro poco de cosas más. Pero honestamente ya estoy decepcionado de los talleres en esa materia que en 2 ciudades distintas talleres grandes que te ponen hasta etiquetas con su publicidad en el carro sin decirte y hasta pasando por talleres de mecánicos improvisados pequeños y no han conseguido con la falla. Pensé déjame preguntarle a la comunidad participante de esta página que mucho ayudan con sus consejos (porque aquí hay personas que de verdad saben y en varios países )que un día la conocí por una falla en la pc de mi casa, y cabe destacar que yo mismo reparo desde el tren delantero del fiat, he adaptado alternador mas grande, electo ventilador, bomba de agua, instalo el equipo de sonido 4 plantas 1 crossover 10 cornetas, he instalado hid, hago cambio las correas del motor, la bomba de gasolina, el sistema de cableado, he desarmado la caja y cambiado engranajes de 3 y 4 velocidad (ayudando al mecánico claro pero se aprende! ), pero soy un hombre que no agarra un grúa hasta no dejar las últimas opciones disponibles, me falta era meterme con el aire y la latonería que tiene un solo choque y fue estacionado, por todo esto gracias por sus consejos
Wink
12/7/2012 12:15PM
El compañero ya te lo dijo, peroo no te queda otro, empieza a montar cuidadosamente, una ves instalado realiza vacio inyectarle aceite luego el gas y ya esta, suerte
