Generalmente anda siempre en 218 220 el otro dia instale un aire y el voltaje que habia en cualquiera de los 3 era 190, 185, 195 nunca llegaba ni siquiera a 205
Que podria ser esa variacion
muchas gracias desde ya
elektomaq escribió:hola
la variacion se puede deber a varios motivos
lo primero que tenes que hacer es ver si donde tomas tension para alimentar el equipo la misma es buena o ya viene baja para asegurarte si el problema es de instalacion electrica o del propio equipo
las caidas de tension se presentan con la carga esto quiere decir que a mayor carga mayor caida de tension por lo tanto en la toma debes medir con el equipo en funcionamiento
los motivos como te dije pueden ser varios, entre algunos:
cableados inapropiados para una determinada potencia pueden ser muy finos o muy largos o ambas cosas esto debe ser observado hasta el tablero principal sin olvidar que el aire no es el unico consumo que soporta la instalacion
fugas o fallos de aislacion de los cables
falsos contactos (contactos flojos flameados o sucios)
termomagneticas dañadas
adrianca333 escribió:gracias amigo voy a verlo lo raro que el dueño de casa es electricista voy a comentarle a ver que dice
