[Solucionado] fallas de un esplit general plus 12mil b/tu
30/5/2011 01:54PM
soy tecnico de aires acondicinado y le cambie el sensor del bulvo de la consola por que la pantalla indicaba e3,a un aire general plusde 12 mil b/tu y funciono,pero se apaga cada 10 minutos como si fuera por sensor del termostato pero antes de cambiar dicho sensor osea cuando el sensor de bulvo estaba bueno no se apagaba asi, el aire funcionaba bien, sin presentar esa falla . creo que el sensor que cambie no es el original.que me dicen ¿ustedes? ¿sera eso? espero repuesta por favor y gracias por que tengo esa falla pendiente y quiero repararla lo antes posible o cambiar ese sensor del termostato.
30/5/2011 03:56PM
bueno compañero realiza en laboratorio mediciones de kohm a 0° a 25° a 40 ° con el termistor viejo y en las mismas condiciones con el termistor nuevo y comenta los valores a ver si conseguimos respuesta a lo que comentas ?
