[Solucionado] nesecito codigo de falla de equipo york split
16/7/2012 09:08PM
16/7/2012 09:21PM
Verifica que el voltaje que sea el adecuado si es en 220 volts debe ser *- 10% si esta por debajo de estos valores se puede estar protegiendo por bajo voltaje, si esta sobre cargado de refrigerante también se puede proteger por alto amperaje, si no abriste en su totalidad los puertos del refrigerante, puede ocurrir lo mismo.
espero te sirva estos tips, saludos y comenta
