[Solucionado] por que se recomienda usar soldadura de plata
12/7/2012 12:57PM
solo quiero saber porque se ocupa soldadura de plata para soldar los tubos de los equipos de refrigeracion
de antemano muchas gracias.
saludos.
eveer 1
12/7/2012 01:22PM
Varilla de plata para soldar
Cobre Fosforoso. Se utiliza para soldar tubos de cobre sanitario y de calefacción y conducción de gas. Con 5% de plata, se emplea para la industria del cobre, latón y en especial para el aire acondicionado, frigoristas y lampistería, siempre que la temperatura no sea una limitación. No debe emplearse para metales cúpricos.
Plata. Un mayor contenido en plata, le da a las aleaciones una mayor fluidez y por tanto una mayor capilaridad. Por norma general diremos que para los contenidos de plata indicados, las aplicaciones son:
20% de plata: Soldadura de Cobre, Latón, Hierro, Aceros y Níquel
30% de plata: Soldadura de Cobre, Latón, Hierro, Aceros, Níquel e Inox
40% de plata: Soldadura de Cobre, latón, Hierro, Aceros, Níquel, Inox y metal duro.con el alambre normal no agarra el cobre.
12/7/2012 05:17PM
porquejavascript:emoticon('Neutral') es mas faci trabajala y funde ah menos temperatura Neutral Neutral
14/7/2012 03:44AM
hola.... la razon por la que se usa la plata es que, asi como se necesita mas calor para fundirse y adherirse a la tuberia de cobre, asi de dificil va a ser que con la temperatura del refrigerante pueda pasar a su estado liquido... con el estaño puede pasar eso y facilmente habria fugas de refrigerante.... ademas es mas resistente a ambientes corrosivos por humedad, ambientes acidos, como en lugares cerca del mar o de lugares como mexico d.f. que tiene lluvias acidas, estas degenerarian con mayor facilidad el estaño que la plata...
en fin... solo ponle plata y ya hombre.. no seas pregunton.jajajaja
suerte
