[Solucionado] Split Sansung AQ24FAN falla al encender
12/7/2012 09:33AM
Hola, tengo problemas con un split Sansung modelo AQ24FAN que al minuto o menos de encender se para y las luces indicadoras de la unidad quedan parpadeando continuamente( la luz roja y verde)y no puedo encontra la falla, si alguno tiene una idea o o podrian dar una pista se los agradeceria.Muchas gracias
13/7/2012 06:11PM
Bueno entonces califica como solucionado.
walgavi 10
12/7/2012 12:58PM
revisar termistor
12/7/2012 06:56PM
fijate como te dijeron los sensores de temperatura, pero tambien sino corta x termico el compresor. colgale la pinza amperometrica y fijate si enciende el forzador.
walgavi 10
12/7/2012 08:01PM
Encontre la falla Hera el forzador interno que no arrancaba devido a que tenia el capacitor agotado, lo cual generaba la falla . Muchas gracias por responder.
