[Solucionado] split 5000frig
18/11/2009 01:21PM
hola, quiero saber sobre un split (el motocompresor rotativo).El tema es el siguiente, el equipo manda tension al motocompresor pero el motor ni se mueve no hace un ruido ni el intento de arrancar pero levanta mucha temperatura y queda re caliente (el motor) medi continuidad de las bobinas al chasis y no da asiq estaria bien eso q puedo hacer o ya esta quemado en corto y lo tendria q cambiar? desde ya gracias
Y otra pregunta: cuanto es la presion de vaja q se manejan estos aires 5000frig? entre q rango estan? es para hacer carga de r22siempre
18/11/2009 01:28PM
buen dia amigo verifica primero el capacitor de marcha, si esto persiste es posible que el compresor este malo, las presiones normales varian con la temperatura exterior llega a veces a 70 psi con temp exteriores de 38 grados pero las normales son de 60 a 65 psi en cualquier equipo, saludos y suerte
