Split LG FC no anda bien el frío
23/8/2012 09:23PM
Hola, acabo de instalar un Aire acondicionado Frio/calor marca: LG modelo: TS-H1865MA2.
Es de 4500 Friocalorias. El problema es que no anda bien el Frio, hay veces que esta enfriando se escucha el sonido de una relay y empieza a calentar. Las luces del panel del equipo tiene una particularidad.
1. Tiene una luz piloto verde que indica que esta encendido. Esta OK.
2. Luego esta la luz que indica si esta en frio o en calor. Este solo se prende al principio pero luego deja de funcionar y aparece apagada todo el tiempo.
3. La corriente en modo calor es de: unos 8 Amp aproximado.
4. La corriente en modo frió llega un poco mas de 5 Amp.
5. Le cargue un poco de refrigerante.
6. Prendido el equipo el manómetro marca mas 120 PSi
7. Apagado el equipo el manómetro marca 60 PSi
Hoy es jueves, el martes probé y no funcionaba el equipo, solo el ventilador y probé la presión con el manómetro baja en el conector del servicio y no marca nada de gas, inclusive purgue y no había nada de gas. Pensé que había una fuga y se salio todo el gas. Volví a revisar las conexiones y no encontré ninguna fuga. Volví a medir la presión y esta vez si hubo presión que indico en la parte superior de esta nota.
Gracias
24/8/2012 12:28AM
hola carlos, en modo frio tenes que registrar 65 psi en baja y 250 psi en alta, apagado no se mide, los datos los tomaste son en modo frio y por baja verdad? por lo que comentas tenes una obtruccion importante muy probablemente en el capilar, esperamos comentarios saludos
25/8/2012 12:49AM
roberto 147 escribió:hola carlos, en modo frio tenes que registrar 65 psi en baja y 250 psi en alta, apagado no se mide, los datos los tomaste son en modo frio y por baja verdad? por lo que comentas tenes una obtruccion importante muy probablemente en el capilar, esperamos comentarios saludos
Gracias "roberto 147" por responder; mañana volveré a tomar las lecturas como tu me indicas, los 120 PSi lo tome en baja pero en modo calor.
Te comento como me fue después de tomar dichas mediadas.
Gracias
