Tarjeta Universal para Split
20/9/2011 05:31PM
Tengo una tarjeta universal modelo QD-U02B y necesito ayuda para instalar el ventilador de la turbina; el motor tiene 6 cables separados en dos conectores de 3 c/u, uno con cables Negro, Blanco y Rojo que es el de arranque del fan y el otro con cables Amarillo, Negro y Marron que es el del control de velocidades. Vi una publicación de un foro anterior donde se indica una forma de instalarlo pero el motor queda condenado a la velocidad máxima y quería saber si puedo instalarlo de manera tal que funcionen las 3 velocidades. Adicional, esta tarjeta trae una salida (VR) la cual no identifico en la tarjeta del A/A y no se que debo hacer con ella.
[/img]
20/9/2011 09:15PM
la salida vr es valvula inversora ( equipos frio/ calor) y no todas la placas traen variador de velocidad por lo cual seguramente quede en una velocidad media fija...
20/9/2011 10:08PM
Hola, como comenta el compañero es para la valvula reversible , en equipos que funcionan como bomba de calor o calefaccion, ... mandame tu correo y te mando una ilustracion grafica que te ayudara mucho, saluos.
hace 3 semanas
Hermano me podes decir que valor tiene el varistor de esa placa el que esta serca del relay, ya que no encuentro un diagrama esquematico para poderlo sacar
hace 3 semanas
En otro tema se dijo que la universal si no posee salida de control por ángulo de fase sino a relays NO hay control de velocidad del motor de turbina y que estará sometido a voltaje directo de línea, si hay tarjeta con esa característica pero en México no la he visto.
Para el último que pregunta sobre el varistor, su valor depende del voltaje de línea si es 110V CA será un CNR14D271 (por ejemplo) si es 220V CA será un TVR14681. Saludos.
