Unidad interior no funciona
02/11/2013 10:54PM
Hola amigos. Tengo un problema en la unidad interior de un Split. No funciona el ventilador y en el display me acusa E6, que es justamente falla en el ventilador. Probe el capacitor de arranque y esta perfecto. Lo que note es que no me llega energía al contacto del capacitor. Gracias desde ya por una solución o pista.
02/11/2013 11:11PM
asi es, no llega corrirnte,
E6 Funcionamiento defectuoso en la comunicación
reviza pistas quemadas en la targeta, asi como relay del ventilador o el transformador no mande la corriente al relay, busca un simbolo fs, significa fusible, estos parecen capacitores o resistencias de color negro o rojisos. espero te sirva y suerte con eso.
1315 3284
04/11/2013 11:46AM
Amigo 1315, he revisado lo que me sugeriste y lo único que encontré fue el elemento que va directo a la ficha que comanda el ventilador que es el "BT 131 600 Phi03" que en dos de las tres patas hay continuidad y creo que no debe haber. Lo reemplazo o busco en otro componente. Gracias
04/11/2013 06:37PM
reemplazalo, es un triac que conmuta la corriente al ventilador, paso hoja de datos:
BT131-600 Datasheet pdf - Triacs logic level - Philips
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/philips/BT131_SERIES_5.pdf
no son caros, cambialo y suerte con eso.
pd. por experiencia, compra varios para futuras ocaciones.
1315 3284
05/11/2013 02:07AM
prueba cambiando los sensores de la targeta
