No puede estar más clara mi explicación. La carga debe ser por el lado de baja presión (tubería de 3/8, 1/2, etc) según la marca y capacidad del equipo. Y reitero, si la carga es completa, hacerlo por peso y con la máquina apagada. Sí no fuera posible cargar la cantidad de refrigerante total con este metodo, se enciende la máquina y se va agregando de a poco (cantidades que se puedan evaporar antes de llegar a las válvulas del compresor. Para mayor información de los participantes me permito remitirlos a el documento de seguridad que publica Dupont en la siguiente dirección:
http://www2.dupont.com/Refrigerants/es_MX/assets/downloads/seguridad_de_los_refrigerantes.pdf
ver la página nueve segunda columna:
Seguridad en el Trabajo con Contenedores y
Tanques Presurizados
"Un cilindro de refrigerante retornable o desechable
conectado al lado de la descarga del equipo de
refrigeración o acondicionamiento de aire puede
quedar expuesto a presiones que rebasen la
capacidad de los aditamentos de alivio del cilindro,
ocasionando que éste se rompa o se despedace."
¿Cuáles son los procedimientos para la
manipulación segura de los cilindros desechables y
retornables?
"Verificar la conexión adecuada de las mangueras
de carga. No cargar del lado de descarga del
compresor."
Espero que después de esto quede claro, no se debe cargar refrigerante por el lado de alta presión. Y bueno el que quiera hacerlo a su propio riesgo, por favor no aconsejar mal a los que quieran aprender y hacer el trabajo bien.
